Jaký filtr pro Corsu C?
sabbath
Ahoj, chci vyměnit olej v motoru na Corse C 1.0 litru, 2002, motor XE a prodejce není schopen mi prodat olejový filtr, prý tam jsou dva druhy-jeden tenký a druhý hrubší, dá se to zjistit bez demontáže,nebo budu muset vytáhnout filtr a jet s ním do prodejny? Díky za radu.
- popo3d
Re: Jaký filtr pro Corsu C?
ties mam 1.0 2002 a davam tam ten uzsi lebo ten tam bol od vyroby no podla mna tam pasne aj ten druhy lebo je tam este dost miesta
Corsa C 1.0 12v
sabbath
ahoj,opravdu můžu dát kterýkoli filtr, vleze se tam i ten hrubší??
- popo3d
hrubsi som neskusal ale pod mna vojde ale odporucam ten tensi a dlhsi
ked ho budes mat vonku tak ho len chyt neakym hadrem a tahaj dole z toho plastoveho klobuka (nezabudni na nove tesnenie)
Corsa C 1.0 12v
duskov
Nevim nevim, ale rekl bych, ze tam bude pasovat jen jeden typ (rozmer). Urcuje to cislo motoru. Bud si najdi cislo motoru na bloku, nebo se to da dekodovat z VIN.
- popo3d
no moze nato prist aj tak ale predpokaldam ze kedze ma rovnaky rocnik tak tam pojde ten uzky
alebo chod kupit diel do oplu tam das VIN a mas presne to co treba cena bude mozno aj mensia z vlastnej skusenosti
Corsa C 1.0 12v
- ekr
viewtopic.php?t=8114
Takhle jsem řešil rozměr filtru já , vím mám jiný motor ale postup při rozhodování bude určitě stejný.
Taky si už nepamatuji který do mé corsy patří ale díky tomuto fóru a lidem kteří tady přispívají mám odpověď´ vždy po ruce
sabbath
Tak na moji Corsu C 1.0 43kw 2002 pasuje jen ten filtr s větším průměrem a je taky nižší než ten druhý, takže info, že pasují oba je pičovina, dneska jsem to dělal a ten tenčí a vyšší filtr tam nevleze, ten hrubší a nižší má označení třeba u firmy Mann HU712/8x
- popo3d
zaujimave tak potom mu neostava nic ine len vybrat ten co tam ma a kupit podla toho
Corsa C 1.0 12v
