toxik-q
Příspěvek od toxik-q »
no pak dej vedet jak se to povedlo budu to asi taky potrebovat :wink:
Svoby
Příspěvek od Svoby »
no to ještě nějakej čas potrvá...počkam si až bude teplo
I German Style !
pepex
Příspěvek od pepex »
Svoby píše:no tak dá se to vytisknout na tvrdej lesklej fotopapír a nalepit na tacháč
Ale musíš to nadsvítit...Podsvítit už to nejde..Páč ten plast je zespoda průsvitnej..
25DT
Svoby
no... to je jasný....ale když máš i zespoda víc diod tak to svítí dost
I German Style !
OMG
Pristrojovka Corsa B ---> Tigra A
Příspěvek od OMG »
Zdravim, mam Tigru a potrebujem pristrojovku z Corsa B, konkretne teda tento sivy plast
ten moj je zosikmeny, tusim Corsy B ho mali rovny. Ak by niekto vedel kde sa da zohnat, bol by som rad, btw. na vrakacoch ho moc nemaju, jedine tie bez otackometra.
Corsa forever
Příspěvek od Havli »
Já mám v Corsa B budíky z Tigri, tak asi vim co myslíš. Ty Tigrácký jsou stejný rozměrově, ale jsou pod tim plexi jinak tvarovaný, hlubší . Je to vidět na těch kontrolkách dole. Ale to se mi na nich líbí :wink:
Ten plast asi těžko seženeš, tady jsou budíky s otáčkoměrem horký zboží. :lol: :lol:
OMG
Příspěvek od OMG »
No jeden mi chcel uz predat pristrojovku z Corsy za 1,5k... dalsia moznost je ze by mi dakto vymenil ten plast komu sa paci taky ako je v Tigi 8)
toxik-q
mohl by me nekdo poradit :roll: poridil sem si budiky do mazlika z tigry mechanicke 20-220 ale ouha prekvapeni po par ujetych km :-( vse funguje tak jak ma az na teplotni budik :cry: rucicka se ani nehne :-( nevite nekdo cim by to mohlo byt? :roll:
alino
Příspěvek od alino »
toxik-q píše:mohl by me nekdo poradit :roll: poridil sem si budiky do mazlika z tigry mechanicke 20-220 ale ouha prekvapeni po par ujetych km :-( vse funguje tak jak ma az na teplotni budik :cry: rucicka se ani nehne :-( nevite nekdo cim by to mohlo byt? :roll:
Tigra má na prístrojovke vývode 24 prívod k snimaču teploty kvapaliny. Ak si chceš overiť či je prístrojovka dobrá, skús spojiť pin 24 s kostrou a odpojiť. Merák musí prejsť krajné polohy.
toxik-q
:roll: a jak poznam ten 24 pin? :roll:
alino
toxik-q píše::roll: a jak poznam ten 24 pin? :roll:
Nechce sa mi vyberať prístrojovku, ale poznáš to tak, že od budíku teploty ide jeden prívod na konektor a nikde inde.
Mal som niekde foto, ale neviem ho nájsť.
toxik-q
takze na vyvodu z budiku si najdu ten 24 pin a co dal? prosim polopaticky :-)
alino
toxik-q píše:takze na vyvodu z budiku si najdu ten 24 pin a co dal? prosim polopaticky :-)
Ak ti merák stojí na nule nemá pripojenie na čidlo teploty.
Ak ten pin spojíš na kostru a merák je v poriadku musí dať plnú výchyľku. Toto je preskúšanie prístrojovky.
Potom musíš nájsť kábel od snímača teploty a pripojiť ho na 24-ku.
Ak si pozrieš farbu drôtu na čidle teploty, tak nájdeš tú farbu aj pri prístrojovke. Dá sa to nájsť aj ohmmetrom.
toxik-q
abych se priznal nejak moc to nechapu :-( spis vubec :-( to dava signal jen kostra? to asi ne :-( su z toho jelen :-(
alino
toxik-q píše:abych se priznal nejak moc to nechapu :-( spis vubec :-( to dava signal jen kostra? to asi ne :-( su z toho jelen :-(
Merák je pripojený jednou stranou v prístrojovke na stabilizované napätie a druhá strana meráku sa na pine 24 uzatvára cez čidlo teploty na kostru. Tým pádom prúd cez merák je závislý na odpore čidla.
Čidlo je NTC t.j. vzrastom teploty klesá jeho odpor, čím stúpa prúd ktorý tečie merákom.
