- toxik-q
no pak dej vedet jak se to povedlo budu to asi taky potrebovat
Opel Corsa 1.2i X12SZ
pepex
OMG
- toxik-q
mohl by me nekdo poradit
poridil sem si budiky do mazlika z tigry mechanicke 20-220 ale ouha prekvapeni po par ujetych km
vse funguje tak jak ma az na teplotni budik
rucicka se ani nehne
nevite nekdo cim by to mohlo byt?
alino
Tigra má na prístrojovke vývode 24 prívod k snimaču teploty kvapaliny. Ak si chceš overiť či je prístrojovka dobrá, skús spojiť pin 24 s kostrou a odpojiť. Merák musí prejsť krajné polohy.toxik-q píše:mohl by me nekdo poraditporidil sem si budiky do mazlika z tigry mechanicke 20-220 ale ouha prekvapeni po par ujetych km
- toxik-q
- toxik-q
takze na vyvodu z budiku si najdu ten 24 pin a co dal? prosim polopaticky
alino
Ak ti merák stojí na nule nemá pripojenie na čidlo teploty.toxik-q píše:takze na vyvodu z budiku si najdu ten 24 pin a co dal? prosim polopaticky
Ak ten pin spojíš na kostru a merák je v poriadku musí dať plnú výchyľku. Toto je preskúšanie prístrojovky.
Potom musíš nájsť kábel od snímača teploty a pripojiť ho na 24-ku.
Ak si pozrieš farbu drôtu na čidle teploty, tak nájdeš tú farbu aj pri prístrojovke. Dá sa to nájsť aj ohmmetrom.
- toxik-q
abych se priznal nejak moc to nechapu
spis vubec
to dava signal jen kostra? to asi ne
su z toho jelen
alino
Merák je pripojený jednou stranou v prístrojovke na stabilizované napätie a druhá strana meráku sa na pine 24 uzatvára cez čidlo teploty na kostru. Tým pádom prúd cez merák je závislý na odpore čidla.toxik-q píše:abych se priznal nejak moc to nechapuspis vubec
su z toho jelen
Čidlo je NTC t.j. vzrastom teploty klesá jeho odpor, čím stúpa prúd ktorý tečie merákom.
